Kühler-Schutz vor "Flugobjekten"
  • Moinsen,
    mir ist am WE aufgefallen, das meine Kühler (Wasser- wie Ladeluft) schon den einen oder anderen Kontakt mit Feststoffen hatten.
    also...was tun um Einschläge von größeren Objekten zu vermeiden, die die Kühler beschädigen und dann ggf. das Kraftwerk ebenso in Mitleidenschaft ziehen
    (vom Geldbeutel mal ganz abgesehen)?
    Old-School engmaschigen Hasendraht zurechtschneiden, grundieren, lackieren und dann irgendwie mit Tütteldraht versuchen zu befestigen?
    Sorry...dafür bin ich zu alt :D und hab auch die Geduld nicht mehr :D
    Also...mal Google bissl befragen und siehe da, es hat sich schon jemand professionell mit dem Thema befasst
    Ford Puma ST – vorderer Grillsatz
    Incl. Einbauvideos für oberen und unteren Grill
    Also...in den sauren Apfel gebissen und für beide Kühler die Dinger in schwarz bestellt.
    Bin gespannt wann sie da sind und ob der Einbau wirklich so unproblematisch ist.
    Keep you posted ;)
  • Alex_Deboo!
    Hat den Titel des Themas von „Kühler-Schutz vor "Flugobjekten" /“ zu „Kühler-Schutz vor "Flugobjekten"“ geändert.
  • Knallen die die Schrauben einfach in den vorhandenen Grill?
  • der Puma hat im Grill Zwischenräume in unlakiertem, grauen Plastik.
    Gleiches an den Rändern.
    Der Steinschlagschutz hat hier sieben entsprechende Halterungen vorgesehen die auf den Pumagrill angepasst sind.
    Die mitgelieferten Schrauben sind selbschneidend und müssen nicht "drangeknallt" werden.
    Passform des Steinschlagschutzes ist top und exakt, die Schrauben fixieren ihn nur noch.
    Drei mittig, je zwei an den Seiten.
    Der untere Grill hat zwei Halter plus zwei Klemmen die nach Einbau umgebogen werden um den Grill zusätzlich von hinten an die Stoßstange zu fixieren.
    Die Gitter sind kein Billig-Japan-Mist sondern sauber verarbeitet und lackiert und die Schraubenhalter ebenso.
    Definitiv das Geld wert was den Kühlerschutz angeht, optisch auch eine Veränderung zum Positiven meinem Geschmack nach.
  • OK, das hört sich ja "sinnig" an. Im Video zur Montage geht das mit der Gegenseite zur Schraubenfixierung so nicht draus hervor. Sah eher aus, als ob das direkt in den Kuststoff der vorhandenen Grillrippen geschraubt wird...
  • werden sie auch, aber in un-lackierte Bereiche.
    Es sind aber exakte, definierte und unauffällige Punkte für die Verschraubung vorgegeben.
    Und wie gesagt: Kühlerschutz bei dem "offenherzigen" Puma-Kühlergrill war die Prio vor "mag net das Plastik mit 7 kleinen Löchern perforieren"
