Für die Nachrüstung eines ACC benötigte Teile
Schalter H1BT-9E740-DB
Halter L1TT-14C022-AA
4x Einsteckmutter M5 W714345-S442
CCM (Radar) PC4T-9G768-AA
Nach der Demontage der Stoßfängerabdeckung war zu sehen das der Stecker für das CCM bereits vorhanden ist.
Durch Einsetzen der Einsteckmutter kann man das CCM montieren.
CCM montiert.
Danach habe ich kontrolliert ob die Verkabelung bis zum IPMA (Image Processing Module A) vorhanden ist.
Jetzt erfolgte der schwierige Teil, die Freischaltung in den Modulen BCM, IPC, IPMA, SCCM und CCM mittels UCDS bzw. Forscan.
Kompliziert wurde es beim CCM da auf dem neuen Modul gar keine Konfiguration vorhanden war. Also habe ich die Konfiguration von einem Puma mit ACC genommen diese angepasst durch Eintragung der VIN des neuen Fahrzeugs.
Danach musste das neue CCM noch Kalibriert werden durch eine Kalibrationsfahrt.
Das Ergebnis ein Puma mit ACC wie ab Werk.
