Ich warte mal bis die neuen Sommerfelgen drauf sind, was dann noch geht!
Spurverbreiterung
Danke, hast Du die Scheiben auch mit 135 Nm angezogen?
Ganz genau. Die Distanzscheiben bekommen auch 135Nm.
Hab mir auch Scheiben gekauft…vorne 9mm und hinten 18mm. Werd die mit den Sommerfelgen montieren
@ Kawawolle, Du hattest aber auch vorne und hinten je die 18mm (Rad) bzw. 36 mm (pro Achse) Scheiben von Ford drauf? Hab ich das so richtig verstanden?
Sind heute schon geliefert worden...?
Das hast du Richtig verstanden. 18 mm Pro Rad bzw. 36 je Achse.
Hat schon jemand Erfahrungen bezüglich Distanzscheiben für den Puma ST sammeln können? Sind die 18mm Scheiben auch hier eine gute Wahl?
Nabend, ich habe gerade versucht, die von Ford gekauften Eibach Distanzscheiben (schwarz) in 18 mm pro Rad und 36 mm pro Achse an meine Original 18 Zoll Felgen zu montieren.
Tja was soll ich sagen, die Sacklöcher in den Originalfelgen (bei meinen) sind nicht tief genug! Ich setze mit den Felgen auf den Stehbolzen auf. 😭 Es fehlen bei mir 5-6mm.
Also wer die Distanzscheiben haben möchte, gerne unter PN........Ich kann sie leider nicht ohne kürzen der Stehbolzen montieren......leider😤😫
Zur Info es wurde erst eine ausgepackt......
Finde ich jetzt merkwürdig 🤔
Habe heute mit Eibach direkt telefoniert und der sagte, das die Pro-spacer bei OEM-Felgen passen(haben ja auch einige hier) bei mir hat es nicht gepasst, da ich im Sommer keine OEM-Felgen habe.
Nun, es war auch nicht meine Absicht ca. 250€ in den Sand zu setzen!
Fakt ist bei mir leider, das die OEM-Felgen, die beim Model 2021/2022 in der Titanium X Ausführung dazu gehören, nicht mit den beim Fordhändler angebotenen Distanzscheiben (schwarz) zueinander passen! Die Stehbolzen setzen in den Sacklöchern auf und kippeln, ich müßte diese um ca. 5mm kürzen, was ich bei einem Leasingfahrzeug nicht machen möchte! Meine Winterfelgen in 17 Zoll auch OEM von Ford, da sind die Sacklöcher "tief" genug.
Also ich kann meine Distanzscheiben gerne per PN veräußern, zu einem "fairen Preis", der/die jenige sollte aber bei seinen Felgen nachmessen, ob die Sacklöcher ca. 10-11mm tief sind. Keine Ahnung ob es andere Stehbolzen gibt, die kürzer sind oder bei allen Modellen gleich lang sind!
LG
LaFee
