Beim Parken und Vorwärtsfahren einfach das vordere Rad nach rechts einschlagen oder beim Rückwärtsfahren nach links einschlagen bis man mit dem Reifen den Bordstein berührt und dann die Räder bzw. das Lenkrad im Stillstand gerade stellen. So kann man die vordere rechte Felge gar nicht beschädigen.
Spiegel um vordere Felge (beim parken) zu sehen?
Ähm.... Frage zu dem Thema, gibt's es beim Puma die Möglichkeit das sich das rechte Spiegelglas beim einlegen der Rückwärtsgang absenkt ? Kenne das noch von meinem Audi A5... 😊🙄😉.... Wie gesagt, nur eine Frage, mein Puma hat ja eine RFK...
Ne, funktioniert leider nur manuell 😞.
In #3 beantwortest du dir die Frage ja selbst
Wir alle mussten das üben.
Such dir eine ruhige Stelle, parke ein, steig aus und schau dir das an.
Oder besorg dir ein Auto mit autonomem Einparkassistenten, das es beim Puma i.Ü. gibt.
Assistenzpaket II.
Der absenkbare Rückspiegel beim einlegen des Rückwärtsganges gibt es m.W. beim Puma nicht.
habe das paket.
allerdings muss ich hin und wieder ganz ganz nah am bordstein parken und da wäre eben so ein spiegel von vorteil gewesen.
Der neue Puma hat Kameras in den Außenspiegeln,wo man alles neben dem Auto sieht,vielleicht würden di auch an den jetzigen Puma passen.
genau so etwas bräuchte ich
das ist die technik die ich bis heute anwende. Dabei immer darauf achten, dass man das lenkrad bis ganz links oder rechts durchdreht
Als ich inNeuseeland einen Mitsubishi Outlander (Rechtslenker!) hatte, gab's eine praktische Lösung für dein Problem:
Das Fahrzeug hatte einen Zusatz-Spiegel relativ weit vorn (zwischen Motorhaube und Kotflügel befestigt).
Mit dem konnte man die Bordsteinkanten sehr gut sehen...
Ganz nebenbei: Eine nette "Erinnerung", dass man auf dieser bunbefestigten Straße NUR 100 km/h fahren darf
Bei uns würde da sicher eine 30 sehen...
