Reifen tauschen, hinten nach vorne
  • Hallo liebe Pumafreunde,
    Hat von Euch schon mal jemand die Reifen durch gewechselt, also von hinten nach vorn und umgekehrt?
    Und wenn ja, was kann der Spaß kosten beim Reifen-Fred.
    Und wenn wir gerade bei den Kosten sind, im Zuge des Wechsels auch gleich die Bremstrommel lackieren lassen?
    LG Thomas
  • Ich wechsle die Reifen immer selbst. Der Tausch vorne/hinten ist bei mir üblich.
    Bzw die besseren Reifen kommen auf die Hinterachse.
    Nur links/rechts tausche ich nicht. Da sollte man bei laufrichtungsgebundenen Reifen aufpassen.
    Schöne Grüße
    Oli
    Puma STX 1.5L EZ 5/24
  • Selber tauschen ist bei mir nicht so einfach, da körperlich nicht mehr so auf der Höhe.
    Da fahr ich dann lieber zum Reifen-Fred.
    Deshalb ja auch meine Frage wegen der kosten.
    LG Thomas
    Links rechts tauscht man eh nicht , egal ob laufrichtungsgebundene Reifen oder nicht. Schlecht für die Karkasse. Aber warum die besseren nach hinten ? Antrieb ist vorne , der Verschleiß ist vorne . Die hinteren laufen beim Puma nur mit . Alles unter 3mm sollte man eh schon wechseln. 1,6mm ist zwar Mindestgrenze aber soweit würde Ich nie einen Reifen runterfahren. Ich mache die neuen immer nach vorne. Ich habe lieber ein Übersteuern als ein untersteuern am Auto , aber das ist ja jedem selbst überlassen.
    Katerchen1964
    Bei uns liegt der Wechsel von vorne nach hinten bei 29€ . Wird bei anderen auch so um den Dreh sein .
    Ford Puma ST FL 8/24 , Cactus Grey
    Einmal editiert, zuletzt von Mitch576 ()
  • Die hinteren Reifen dienen zur Spurtreue bzw. halten das Fahrzeug in der Spur. Wenn die hinteren Reifen die "schlechteren" sind, kann das Fahrzeug eher ausbrechen.
    ST-Line X, 155PS incl. 7Gang Autom., Ganzjahresreifen, Fahrerassistenz-Paket I, Winter-Paket, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht mit LED-Blinkleuchten vorn, Anhängevorrichtung abnehmbar, Fantastic Red Metallic.
    Einmal editiert, zuletzt von Salvi ()
  • Salvi hats schon richtig erklärt.
    Hier noch der Herr Bloch.
    Ab ca 19:00
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Schöne Grüße
    Oli
  • Ja theoretisch ist das zwar OK , aber da die Vorderreifen schneller runter sind , erübrigt sich ja dann auch der Wechsel. Ich mache seid Jahren halbjährlich Wechsel Sommer / Winter immer die Reifen mit dem meisten Profil nach vorne und dabei nur vorne links nach hinten links und umgekehrt :) , da die Winterreifen eh Laufrichtung gebunden sind, so das ich einen gleichmäßigen Verschleiß habe und dann wenn neu alle 4 gleich neu kommen.
  • Hallo in die Runde.
    Weiß vielleicht jemand,ob man die neuen ST Felgen vom ST Handling Paket auch separat bekommt,ohne das Paket mit zu bestellen für 1200€ . Die gefallen mir recht gut.Das Paket ließe sich sowieso nicht mehr nachbestellen,weil meiner Mitte August gebaut wird.IMG_0554.png
    Würde die orginalen dann evtl. hier anbieten ,oder woanders verkaufen.
  • Ehrlich gesagt, gefallen mir da die originalen ST Felgen besser. Die hier sehen aus wie eine Felge in der Felge. An das Sauberhalten bei diesem filigranen Gedöns will ich gar nicht denken.
    Geschmacksache.
