"Feuerwerk" im Sub, danach rauschen.
  • Moin zusammen,
    hab seit 3 Monaten nen Puma St Line X.
    Heute nach dem Einkaufen beim einschalten auf dem Parkplatz gab es aus der Anlage sowas wie ein Feuerwerk, also mehrfaches knistern, danach Dauer rauschen aus den Boxen, auch bei Audio aus.
    Ton ist zwar nach Auto Neustart wieder da, aber die Signaltöne wie beim schießen der Kofferraum Klappe efc waren vorher voll laut und nun scheinen sie nur noch aus Richtung Lenkrad zu kommen.
    Habe mal über fader alle Boxen einzeln getestet. Alle funktionieren soweit.
    Jemand ne Idee?
    St-Line X 125PS Solar Silver. 7 Gang Automatik. Fahrassistenzpaket 2, LED Scheinwerfer, Heckklappe Elektrisch, Winter Paket.
  • Hast Du beim Neustart das Auto mal komplett aus und für mindestens 2 min abgeschlossen ? Erst dann fährt das Sync 3 komplett runter .
    Ja, hab jetzt nach 20 Minuten nochmal getestet. Es bleibt so.
  • Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein ähnliches Rausch- und Knallproblem hatte. Das war bei mir megalaut. Danach kam bei mir allerdings kein Ton mehr. Nach dem Abstellen, zuschließen und einige Zeit des Wartens war dann wieder alles da. Soweit ich feststellen kann, funktioniert auch wieder alles. Ich hatte das Problem Mitte Juni, seit dem ist alles unauffällig... wenn ich wieder mal in der Nähe der Werkstatt bin werde ich nachfragen, was das gewesen sein könnte.
    Ja deinen Beitrag hatte ich gesehen. Allerdings geht bei mir auch der "Normale" Ton nach Neustart direkt wieder, aber die signal Töne wie eben beim rückwärtsfahren sind nun ultra leise und scheinen nur noch aus einer Box zu kommen.
  • Spannend, heute, nach etwa 500km gefahren und diversen malen Auto an / aus geht es scheinbar alles wieder als wäre nix gewesen ... :rolleyes:
  • Ein (Soft) Reset vom Sync hilft da auch oft ungemein ... Suchlauf nach rechts und Audio Aus/Ein gleichzeitig
    Ford CMAX 2.0 TDCi Aut 2009
  • Ist wahrscheinlich die Batterie. Hört sich blöd an ust aber so. Tritt häufig bei Kurzstreckenfagrten auf. Irgendwann sind die Töne von Heckklappe usw. leise. Erstes Zeichen das die Batterie in den Knien ist. Durch die 500km Fahrt wurde Sue wieder aufgeladen und schon geht wieder alles. Einfach mal mit einem Cetek Batterieladegerät wieder aufladen und es geht alles wieder. Es sei den es ist noch eine Rumänische Rombat verbaut. Die sollte dann erneuert werden.
  • Hatte das gleiche Problem....beim zweiten Auftreten hatte ich zum Glück mein Handy dabei und konnte alles aufnehmen bzw. ein Audio/Video machen. Wurde dann vom FFH an Ford geschickt . Es wurde dann das Sync-Modul getauscht. Hoffe nun das war die Ursache.
