Toleranz Geschwindigkeitswarner
  • Kann man die Toleranz beim Geschwindigkeitswarner erhöhen? Er fängt schon an zu piepen bei 1km/h zu schnell.
    Puma St Line X Automatik Baujahr 07/2024
    Beim vorherigen Modell konnte man das.
    Vielen Dank schon im Voraus für Eure Nachrichten.
    LG
    PumaSigi62
  • Danke für diese Info.
    Ich werd mich dann mal bei der EU bedanken :cursing:
    wie dino bereits schon geschrieben hat geht leider nicht mehr. Aber du kannst mit der LIM-Taste links am Lenkrad den Geschwindigkeitswarner deaktivieren, wenn du die länger gedrückt hältst. Setzt sich aber nach jedem Motorstart wieder zurück.
  • Hallo,
    ich bin neu hier und fahre zum ersten Mal einen Ford (Ford Puma ST X, EZ 09/24).
    Ich habe ein ähnliches Thema mit dem Geschwindigkeitswarner, allerdings nur "ähnlich":
    es gibt bei mir einen Unterschied zwischen dem adaptiven und dem intelligenten Geschwindigkeitsregler.
    Weder mein Ford-Händler noch Ford konnte (wollte) mir dazu bisher eine Erklärung liefern.
    Ich hoffe, ihr und euer Schwarm-Wissen, seid eine Hilfe! :)
    Beschreibung des Phänomens:
    Ich habe bei der Verkehrsschild-Erkennung die Geschwindigkeits-Toleranzen eingestellt auf z.B. +5km/h für beide Bereiche (also für den Bereich bis 65km/h und für den Bereich über 65km/h).
    Intelligenter Geschwindigkeitsregler ist aktiv (nicht der Adaptive!), dann BLINKT das Geschwindigkeitssymbol (das Verkehrsschild) im Kombiinstrument IMMER, auch wenn man den Tempomaten auch nur um 1km/h darüber einstellt.
    Also so ähnlich wie oben im Thread bereits beschrieben.
    Bsp.: Schild mit 50km/h, man stellt 51km/h auf dem Tempomaten ein - und es blinkt..). Und zwar IMMER, wenn man den INTELLIGENTEN Geschwindigkeitsregler aktiv hat (also den mit der Verkehrs-Schilderkennung).
    Schaltet man diesen Geschwindigkeits-Regler auf ADAPTIV, greift die eingestellte Toleranzgrenze so wie erwartet und es blinkt erst ab 6km/h zu viel.
    Zweites seltsames Verhalten beim intelligenten Regler:
    Wenn man bei der Einstellung "50km/h" im Tempomaten (Verkehrsschild wurde korrekt erkannt) aufs Gaspedal drückt und dann mehr als 5km/h schneller fährt, also z.B. 60km/h, dann gibt es KEINE Warnung!!!
    Es blinkt nichts, kein Hinweis! Und das, obwohl man außerhalb der eingestellten Toleranz von 5km/h liegt...
    Wiese funktioniert die Toleranzeinstellung und die Warnung nur für den adaptiven Geschwindigkeitsregler "erklärbar", nicht aber für den den Intelligenten???
    Die "LIM"-Taste links am Lenkrad funktioniert bei mir zum Deaktivieren übrigens nicht!
    Es schaltet sich immer sofort der Begrenzer ein...Leider.
    Ich hoffe, ihr habt für das Ganze eine plausible Erklärung :) Danke!
    (aktuellste Sync 3-Version 3.4.23188 installiert)
    PS:
    Bei meinem Dienstwagen (BMW, BJ 2024) kann ich mit einer Taste diese Warnung problemlos deaktivieren...
    erstmal, um ein paar Missverständnisse zu beseitigen: Du hast den Vorfacelift-Puma, das bedeutet, du hast keine Geschwindigkeitswarnung mit einem Signalton, ergo funktioniert auch nicht die LIM-Taste zum deaktivieren.
    Der andere Punkt, mit der Toleranz, funktioniert ebenfalls nur noch bei deinem Vorfacelift. Bei dem Facelift-Puma gibt es diese Funktion aufgrund der EU-Richtlinien nicht mehr.
    Zu deinem Phänomen, bezüglich den Warnungen, kann ich nichts genaueres zu sagen.
  • ...doch: einen Signalton könnte ich auch noch aktivieren... ("Signalton Geschwindigkeitswarnung")
    Hab ich aber wegen "Nervfaktor" aus
  • Beschreibung des Phänomens:
    Ja, es gibt schon seltsame Dinge bei Ford :S!
    Bei mir ist es z.B. so, dass wenn ich +5 km/h für den unteren und +10 km/h für den oberen Geschwindigkeitsbereich eingestellt habe, nur der Wert "+5 km/h" greift. Dies bedeutet, dass ich bei einem Tempolimit von 100 km/h bereits bei 106 km/h eine Warnung bekomme. Dies will ich aber nicht, und somit habe ich beide Toleranzen auf +10 km/h festgelegt.
    Dies Verhalten war nach Kauf so und hat sich auch durch das neueste Sync-Update nicht geändert. Ich kann aber damit leben :)!
