Hallo miteinander, wie an anderer Stelle schon erwähnt, meckert mein Puma hin und wieder wegen der Batterie und mein Händler ist nicht wirklich eine Hilfe. Ehe ich da jetzt etwas mehr Druck mache, würde ich gerne wissen, ob die meines Erachtens niedrige Spannung meiner Batterie "normal" ist. Könnte vielleicht jemand von euch bei seinem Puma im Diagnosemenü nachschauen, was bei euch angezeigt wird? Ins Diagnosemenü kommt man, wenn man bei ausgeschaltetem Fahrzeug den OK-Knopf am Lenkrad gedrückt hält und die Zündung einschaltet (erste Raste beim Schlüssel bzw. Startknopf ohne Kupplung drücken) Den OK-Knopf noch eine Weile gedrückt halten, bis im Armaturenbrett das Menü angezeigt wird. Danach ca. 30 Mal mit der nach-oben-Taste am Lenkrad durch das Menü blättern, bis schließlich ETM BATTERY xx.x VOLTS angezeigt wird. (siehe angehängtes Bild) Das wäre super nett, ich sage schon einmal an dieser Stelle danke.
