Die ist nicht kaputt , sondern hängt sich ewig aus bei der kleinsten Bodenwelle. Da siehst hinten nur noch schwarz
Hutablage fällt aus Halterung
meine wurde auf Garantie durch die Modifizierte getauscht, wurde in der laufenden Serie so ende 22 geändert
Ja ,das wollte ich auch machen aber laut des FFH gibts da keine Änderung und so hat er nur neue Clips dran gemacht aber hat ja nichts geholfen
hast du davon eventuell eine Teile Nummer von Ford ? Oder Bilder von vorher und nachher? Dann würde ich das noch mal versuchen.
Dann ist dein Händler schlecht informieert oder haz schlichtweg keine Lust Es gibt definitiv eine andere !! in der laufenden Serie wurde die Ablage geändert. Braucht du nur mit einem neue Puma vergleichen , da wird dann sogar dein Händler staunen , oder ruf mal beim Kundenservice in Köln an die müssten das wissen , Bilder vorher hab ich leider nicht , hoffe man kann es erkennen
Hab die modifizierte vom Werk drin. Bisher noch nie ein Problem gehabt.
Wir haben auch die modifizierte Version, sodass das nicht unbedingt das Problem sein konnte / kann.
Auf Anfrage bei unserem FFH hieß es, dass der Wagen aus der üblichen Garantie raus wäre und mit der erweiterten Garantie das Bauteil nicht von der Garantie abgedeckt ist.
Tja... komisch.
Vorher fiel ja immer das Plastik auseinander... auch keine Garantie, sondern nur Vorschlag: Kleben
So, lange Rede - kurzer Sinn: ich habe das Problem behoben, dass die Halterungen aus den Haken am Deckel rausspringen.
Dazu habe ich einfach jeweils 1-2 mm breite Schrumpfschläuche ans Ende der Haken gehalten und mit dem Feuerzeug erhitzt, dass diese den Haken umschließen.
Seitdem ist Ruhe und bei Bedarf kann ich ohne Probleme die Hutablage rausnehmen.
Reperaturkosten: <1 Cent
