Fehlermeldung Erweiterte Fahrlichtfunktion
  • Hallo,
    Habe einen neuen Puma mit LED Matrix Licht. Seit einiger Zeit die Meldung im Display: erweiterte Fahrlichtfunktion vorübergehend nicht verfügbar. Dan ist auch die Automatik fürs Licht aus.
    Weis jemand woran das liegen könnte?
    Genau diese Meldung bekomme ich auch wenn es friert und die Frontscheibe vereist ist.
    Das Problem ist gelöst,wenn Du die Frontscheibenheizung anmachst,bis die obere Kamera beim Rückspiegel beschlagfrei ist.
  • Moin moin,
    dass Problem kommt meistens dann, wenn es friert. Achtet mal darauf, wenn die Fehlermeldung kommt und schaut von außen mal an die Kamera vor der Windschutzscheibe. Leuchtet da mit der Taschenlampe mal gegen, falls es da beschlagen sein sollte, am besten ein Foto machen. Normalerweise sollte dieser Bereich frei von Beschlagungen sein. Das Foto dient dann dazu, um es beim FFH vorzeigen zu können, damit da evtl. was unternommen werden kann. 👍
  • Moin moin,
    Danke für den Tipp! :thumbup: :)
