• Hallo ,
    ich bin neue Besitzerin eines Pumas ST Line von 2021 . Meine Frage bezieht sich auf den Tempomaten.
    Wenn ich zb. den Tempomat auf 50 kmh einstelle dann auf 100 kmh beschleunige und ihn dann neu aktivieren will , Muss man immer den Tempomat erst deaktivieren und dann wieder neu einstellen oder gibt es da einen Trick das man ihn nicht erst deaktivieren muss sondern gleich wieder aktiviert . Im Moment deaktiviere ich ihn und dann aktiviere ich ihn wieder . Ist bisschen nervig :)
  • Hi Dani und Willkommen im Forum,
    drücke den "Reset-Schalter" am Lenkrad kurz nach oben, damit sollte die neue Geschwindigkeit im Tempomat gespeichert sein.
    Du kannst diesen Schalter auch dazu nutzen um die Geschwindigkeit im "Tempomat-Betrieb" zu erhöhen oder zu reduzieren.
    Gedrückt halten (nach oben oder unten) bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wurde und dann loslassen.
    Alf
  • Wenn Du danach wieder 50 fahren möchtest, dann musst Du nichts machen. Die 50 bleiben idR eingestellt.
    Zur Not "Resume"-Knopf drücken wenn die Geschwindigkeit unter 50 sinken sollte.
    Wenn Du die 100 haben willst, dann bei der gewünschten Geschwindigkeit "Set+" betätigen. Ergo Hebel nach oben drücken.
    Du kannst auch mit dem Tempomat beschleunigen indem Du z.B bei 50 mit "Set+" eine höhere Geschwindigkeit einstellst während der Tempomat an ist. Dann wird die Karre gaaaanz gemütlich schneller. Also nicht für den Beschleunigungs-Streifen zur Autobahn geeignet.
    ST-Line X, Grey Matter, 155 PS, Automatik, Fahrer Ass II, Winter-Paket, Anh.-Kupplung, el. Heckklappe
    Bestellt 11.01.22, Gebaut 04.09.22, Abgeholt 25.11.22
