Wer hat schon mal den Heckwischer gewechselt bei seiner Katze ? Wo Ersatzteil gekauft ? Oder muß es wirklich der von Ford sein?
Heckwischer
Beim alten Puma habe Ich die mal erneuert. Ganz normal in einem KFZ Zubehör Laden . Glaube von Continental waren die. Einfach mit dem KFZ Schein in jeden KFZ Zubehör Store und die geben den richtigen.
Hab mir grad die von Bosch bestellt:
Bosch Wischblatt, 3 397 008 045
Den hinteren musst Du mit einem Schraubendreher ausklipsen.
Und sicherheitshalber eine Decke oder ähnliches drunter legen, falls der Wischerarm Dir aus der Hand rutscht, eine neue Heckscheibe ist teuer
Ist einem Pumafreund mit den Frontwischern passiert.
Nachtrag, ich hatte meine Wischer gleich zu Anfang nach dem Kauf des Katerchens getauscht.
Die originalen von Ford waren grausam, da konnte ich die Scheibe putzen wie ich wollte, auch mit Isopropyl Alkohol, und die Teile haben nur geschmiert, was das Zeug hält.
Für vorne übrigens diese hir:
Bosch Scheibenwischer Aerotwin A404S
Die beiden natürlich für das VFL, ich weiß nicht, ob die zum FL auch passen, denke aber schon.
Das hatte Ich damals auch bei meinem 2020 Puma. Die ab Werk waren nur am schmieren als wenn Wachs auf der Scheibe war.
Bitte aufpassen, für Fahrer des Facelift Modells!
Der neue Puma hat ein anderes Befestigungssystem für die Scheibenwischer vorne, da gibt es soweit ich weiß von Bosch noch keine Scheibenwischer für.
Danke für eure schnelle Antwort, für vorne war kein Problem aber hinten das kleine Luder werden immer andere angezeigt die dann angeblich nicht mit meinem Fahrzeug kompatibel sind, was auch immer ich habe jetzt nach eurer Vorgabe bestellt, nochmals danke.
