Fehler Bildverarbeitungsmodul
    bei meinem Puma (EZ09/2024) mit Fahrer-Assistenzpaket fällt seit einiger Zeit der Spurhalte-Assistent regelmäßig aus. Dazu funktioniert die Verkehrsschilderkennung nicht. Bei der Werkstatt wurde der Fehler direkt gefunden, und an Ford zur Lösungsfindung weitergegeben. Leider bisher (ca. 4 Wochen) noch nicht erfolgreich. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem gleichen Fehler?
    Bin über jeden Hinweis dankbar.
    Ich selber bin nicht davon betroffen. Dieser Fehler existiert aber bei dem neuen Facelift vom Kuga vermehrt auf und der Puma wird darunter wahrscheinlich auch auffallen. Ford ist schon länger dabei, eine Lösung bereitzustellen. Wie lange das dauert, kann man schlecht sagen.
    Wenn bei dir sich was neues tut, bitte auf dem Laufenden halten. 👍
    Einmal editiert, zuletzt von Jaschbro ()
    Das hatte ich auch ein paar mal,als es noch kalt war,hat wahrscheinlich mit beschlagener Kamera zu tun,jetzt gehts wieder.
    Dafür hab ich jetzt frühs immer eine Meldung,Erweiterte Fahrlichtfunktionen nicht verfügbar,im Handbuch nachsehen???
    Keine Ahnung,was da wieder ist,auch Kamera???
  • Das hatte ich auch ein paar mal,als es noch kalt war,hat wahrscheinlich mit beschlagener Kamera zu tun,jetzt gehts wieder.
    Ford schreibt für deinen Fehler ein Steuergeräte Update für das Scheinwerfersteuergerät vor. Habe das Update bei meinem auch gemacht und seitdem alles top. Muss in der Werkstatt gemacht werden.👍
  • Ford schreibt für deinen Fehler ein Steuergeräte Update für das Scheinwerfersteuergerät vor. Habe das Update bei meinem auch gemacht und seitdem alles top. Muss in der Werkstatt gemacht werden.👍
    Hallo Jaschbro,danke für die Info.
    Muß ich die Werkstatt drauf ansprechen,wegen dem Update,oder wissen die das von Ford,das es gemacht werden muß.
    Meine VIN hast Du ja , könntest Du bei Gelegenheit bei Mir auch mal schauen. ? Mein Fehler ist Dir ja bekannt ;) Ich vertraue meinem Händler hier nur beim Hallo und Auf Wiedersehen sagen.
  • Moin, erstmal an Jennes69, ob die Service Abteilung das weiß, ist immer fraglich. Du kannst erwähnen, dass du gelesen hast, dass das Problem bekannt wäre und es dafür ein Update geben würde.
    Mitch576 Klar, kann ich machen. Musst dich aber noch gedulden bis Donnerstag. 👍
    Kein Stress. Wenn es später wird ist auch OK . Danke schonmal .
    Bisher gibts da nix neues, ist vier Wochen her, die Werkstatt hat es beim Engineering platziert und wartet auf eine Rückmeldung
