Ich denke mir da brauchst du dich nicht drauf einstellen, entweder er fängt irgendwann an oder halt nicht. Meiner fing halt an, leider. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und genieß die Tage auf Teneriffa
Meiner macht auch Geräusche auf der Beifahrerseite im Bereich der B-Säule, erst seit die Temparaturen etwas zurück gingen.
Moin Peter,
vielleicht kommt es auch von der Türverkleidung und es überträgt sich nur. So war es jedenfalls bei mir. Ich habe es lösen können, indem ich die Türverkleidung gelöst habe und zur Seite der B-Saule einen Filz Streifen geklebt habe. Seit dem herrscht dort Ruhe.
Servus
Mein klappern aus Richtung des Kombiinstrumentes ist nicht besser geworden.
Demnächst habe ich einen Termin beim Ford-Händler.
Daniel: Hab den Wagen dem Händler zwecks Lösung des Problems einige Tage zurückgegeben, er hat x Testfahrten gemacht, das Amaturenbrett ausgebaut usw. War wohl mehrere Tage damit beschäftigt. Es klappert und schnarrt jetzt weniger. Der Eco-Boost-Motor soll ja untertourig gefahren werden. Gerade bei niedrigen Drehzahlen klappert und schnarrt es noch immer gelegentlich. Für einen Neuwagen im Grunde ein No Go.
Ich habe mich gestern ein wenig mit dem Klappern im Bereich Tacho\ Armaturenbrett beschäftigt. Nach dem ich hinter dem Tacho oder im Bereich der Lenksäule die Kabel etwas mehr fixiert habe und bei der anschließenden Probefahrt keine Verbesserung feststellen konnte, begab ich mich weiter auf die Fehlersuche. Beim schlagen auf die Unterseite der Lenksäulenverkleidung konnte ich das Geräusch reproduzieren und ist kam aus dem unteren Bereich der Mittelkonsole der vorderen "Führungsschiene". Also hat sich das Geräusch nur übertragen und ich dachte es sei etwas lose im Bereich des Tacho, denn von dort war das Geräusch wahrnehmbar. Etwas Filz untergeklebt und seit gestern klappert im Bereich Tacho nichts mehr.
Gruß Daniel
Servus,
danke für das Bild und die Infos.
Das wäre der Hammer wenn auch "nur" dies bei mir das klappern verursachen würde.
Die Abdeckung für den OBD-Stecker sitzt meiner Meinung nach auch ziemlich locker.
Kann dies jemand bestätigen?
Diese Abdeckung befindet sich im Fahrerfußraum auf der linken Seite (nähe Haubenöffnung)
Ich drücke dir die Daumen ?
Mit der Abdeckung hast du recht, sitzt bei mir auch ein wenig locker drauf. Aber wenigstens klappert es nicht ?
Hallo,
wie auf Deinem Bild, habe auch ich etwas dazwischen geklemmt. Ich hatte nur Gummi zur Verfügung.
Auf der nach Hausefahrt hat es heute nicht geklappert ??.
Ich beobachte es und gebe immer wieder Updates.
Nochmal herzlichen Dank
Das freut mich zu hören ??
Daniel: Nein, habe jetzt resigniert, sind einfach zu viele Quellen von Klapper- und Schnarr-Geräuschen. Hatte vorher einen Mini Countryman (neu), der hatte eine ganz andere Qualität und Verarbeitung. Habe mich beim Puma von der schönen Form und dem (zugegebenermaßen) genialen 155PS-Eco-Boost-Motor blenden lassen. Werde den Wagen wohl wieder verkaufen ...
