@El Toro, Dann ordnen wir das mal als optische Täuschung ein ?. Falls du nochmals Zeit hättest, könntest du noch ein Foto von der Rückbank aus machen, um eine andere Perspektive von dem Brillenhalter zu erhalten? Das wäre cool und ich sage jetzt schon einmal Danke! ?
Gehn da auch zwei Brillen rein ? also schöne flache natürlich...
Gerade getestet.
Zwei kleine, flache passen auch.
Gerade getestet.
Kuul ???
Passen also zwei RayBan's rein ?
Maße laut amazon 17x8cm
Hall ElToro
Wenn du die Sonnenblende nach vorne klappst, fällt die Brillenhalterung herunter ober bleibt sie wo sie hin gehört
wie ist das Sichtfeld dann ?
gruss MrBeEn
Da fällt nichts runter. Mit den Klemmhaltern sitzt sie bombenfest.
Das Sichtfeld ist ganz normal, beim runterklappen der Sonnenblende verschwindet der Brillenhalter dann
ja Richtung Windschutzscheibe und außer den Klemmhaltern ist dann davon nichts mehr zu sehen.
ich hatte mir den von @El Toro montierten Brillenhalter bestellt, diesen aber zurück geschickt, da er mir optisch nicht gefallen hat.
Auf der Suche nach einer Alternative bin ich über diesen hier gestolpert:
https://www.amazon.de/gp/product/B07VZD42GC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
Die Montage erfolgt an Stelle des Angstgriffes:
Es gehen bestimmt auch andere Modelle, sofern der Lochabstand der Befestigungslöcher des Halters 170±5mm beträgt sollte es passen:
Material:
- Halter
- 2 Käfigmuttern M6 (Schaltschrankbauer, Bucht...)
- 2 Schrauben M6x20 (ich hatte nur welche mit Tellerköpfen, andere mit flachem Kopf gehen auch, evtl. zusätzlich Beilag- und/oder Federscheiben verwenden)
Hier eine Kurzanleitung für die Montage:
1. Auflageflächen des Brillenhalters begradigen (Elektronikseitenschneider, Cuttermesser, ich hab's abgedremelt):
2. Arretierungsstöpsel des Griffes raushebeln:
3. Griff kräftig nach innen abziehen, Halteklammern durch Zusammendrücken entnehmen und gleich wieder auf den Griff stecken (dann gehen die nicht verloren):
4. Käfigmuttern einsetzen.
Da die normalerweise mit einem Einziehwerkzeug von hinten eingesetzt werden ist das hier ein bisschen Gepopel, ich habe eine Spitzzange verwendet.
Wichtig ist, dass die Dinger nicht nach hinten in den Holm fallen! Ggf. ein Stück dünnen Draht oder Bindfaden zur "Absturzsicherung" verwenden.
5. Halter mit Schrauben anheften:
6. Halter ausrichten, Schrauben anziehen, Zierkappen aufsetzen, fertig:
Eine, wie ich finde, praktische und optisch ansprechende Lösung, die sich auch in wenigen Minuten spurlos auf den Originalzustand zurück bauen lässt.
Sehr gute Anleitung.
Wenn ich irgend wann mal einen Puma habe werde ich das sicher auch nachrüsten.
Tolle Anleitung.
Gleich bestellt
So was hab ich schon lange gesucht.
Hatte ich im Meriva auch an der Stelle gehabt.
Danke für die gute Anleitung. 👏👍
