Super Anleitung, vielen Dank Passt da auch eine Sportsonnenbrille rein?
ich kenne die Abmessungen einer Sportbrille nicht.
Am besten den Halter bestellen, ausprobieren und wenn die Brille nicht reinpasst eben zurück schicken.
Hab mir grade den Brillenhalter nach obiger Anleitung von Focus_1.0 (Danke nochmal dafür
) montiert.
Sieht Top aus als wenn da nie was anderes dran war.
Aber diese Käfig-Muttern da rein zu bekommen war ein Kampf, und eine Schraube hab ich jetzt auch noch im Holm verloren
, Fragt mich jetzt aber nicht wie
Hatte die Schraube eigentlich zur Sicherung eingedreht und wärend ich bei der zweiten Mutter zu gange war fiel die erste samt Schraube in die Öffnung.
Sicherungsschnur war natürlich dran und wärend ich am friemeln und fluchen war
drehte sich die Schraube hinter der Öffnung aus der Mutter und weg war sie
Ich hoffe jetzt nur das die Schraube jetzt nicht ständig am klappern ist wärend der Fahrt
sonnst muss ich da noch Bauschaum reinspritzen
du kannst unter dem Halter den Himmel vorsichtig per Hand ein Stück aus der Gummidichtung der Tür rausziehen, dann sollte dir die Schraube schon entgegen fallen, ggf. mit ein paar leichten Schlägen außen auf den Holm nachhelfen.
Aber aufpassen, kein Werkzeug zum fummeln verwenden, da ist der Airbag drunter.
Woher ich das weiß? Rate mal...
Werd ich morgen mal probieren, da ist eh Katzenwäsche angesagt
War so wie du geschrieben hast 👍😃
Schraube ist draußen.
bei mir war's die erste Käfigmutter, die 2. habe ich dann angebunden und den Hinweis oben eingefügt
Beim Puma mit Panoramadach gibt es da keinen Griff, kann das jemand bestätigen?
Richtig, unser Puma mit Pano hat keine Griffe.
Dann wird das wohl nichts mit dem Brillenhalter, hab nämlich auch ein Pano
