Verkehrsfunk Einblendung abschalten
  • Hallo,
    immer wenn eine Verkehrsfunkmeldung kommt wird auf dem Bildschirm ein Hinweis eingeblendet, dass momentan eine solche Meldung erfolgt.
    Der Hinweis nimmt den ganzen Bildschirm ein, was ich als störend empfinde.
    Weiß jemand wie man diesen Hinweiß deaktiviert? In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden.
    Bernhard
  • In den Radio Einstellungen hab ich natürlich als erstes gesucht.
    Konnte aber nichts finden was mich vermuten lies, dass es den gewünschten Effekt hat.
    Werde mir das nochmals ansehen und hoffe, dass ich fündig werde.
    Bernhard
  • Hatte das auch. Ist in den Radioeinstellungen zu finden. Weiß aber nicht mehr genau wie die Einstellung hieß. "Infomeldungen" oder so ähnlich...
    Puma ST-Line Vignale
  • Also das einzige was ich gefunden habe ist, TA abzuschalten. Dann kommt natürlich auch keine Einblendung mehr, aber das ist nicht was ich wollte.
    Bernhard
  • TA abzuschalten.
    Du meinst Verkehrsdurchsagen deaktiviere. Stimmt, dann ist beides weg und du hast nur noch
    die Durchsagen des aktuell eingestellten Radiosenders.
    Eine separate Deaktivierung der Bildschirmeinblendung ohne TA ist im normalen Radiomenü
    nicht möglich. Eventuell gäbe es eine Möglichkeit diese Einblendung über Forscan zu deaktivieren,
    aber so weit bin ich in dieser Materie noch nicht drin.
  • Werde mich wohl damit arrangieren (müssen).
    Auf Kurzstrecke TA aus, über Land TA an.
    Kann man ja direkt im Radiobildschirm machen.
    Wenn das Zielführung aktiv ist, kommt übrigens die bildschirmfüllende Einblendung nicht.
    Bernhard
  • Wobei, ich müsste das mal ausprobieren, wenn ich denn Mal einen Puma am Stecker hätte.
  • @El Toro
    Sepp, kannst Du mir Mal deine VIN schicken?
    Dann könnte ich heute Abend Mal nachsehen.
    Entweder hier per PN, oder auch in meinem Forum.
