So ist das bei mir auch.
Welche Datei versucht das System denn herunterzuladen?
Hmm, dann stimmt was bei meinem Puma nicht. Er fängt mit dem Download an und hört etwa 20 Minuten nachdem ich das Auto verschlossen habe einfach auf weiter downzuloaden. Obwohl er die ganze Zeit in WLan-Reichweite steht.
Ja, der Stromsparmodus schaltet das WLAN aus. Das ist wohl normal so.
Sobald du wieder Zündung an hast läuft das Update weiter. Das passiert auch automatisch, wenn du z.B. nach hause kommst und die Katze sich wieder mit dem WLAN verbindet.
Das kann dann schon mal ein paar Tage dauern bis das Update durch ist. Vorteil bei der Methode ist, dass du kein Logfile an Ford zurück senden musst.
Hallo zusammen,
es kommen neue Dateien für unser Sync. Updates wird es für die folgenden Pakete geben:
APP: 5U5T- 14G381-EV (Version 22020)
Voice: 5U5T-14G391-AS
Logos: 5U5T-14G658-AH
Neue Kartenversion F11 ist ebenfalls schon zu sehen, aber darüber gibt es noch keine Infos.
Stellst du die hier bereit oder im ersten Beitrag bei den anderen ?
Wenn wie immer alles im ersten Beitrag. Dann findet man alles leichter.
Die Version 22020 wird es nicht mehr geben, anscheinend sind darin zu viele Bugs gewesen. Dafür gibt es jetzt die nächste Version 22048, Veröffentlichung bisher unbekannt
Update Version 22020 im Startpost hinzugefügt.
Visible Changes: Noone
Changes (based on diff):
- Added new libs
- Added new font
- Added few new settings (mainly for 10" displays)
- Updated FM/DAB logo database
- Updated/Removed/Added some png
- Updated all libs/bin as always
Sprachdateien und Logos fehlen noch
Hallo alle zusammen,
Bei mir steht nun das Kartenupdate an.
Laut Anleitung soll für das Update der Motor eingeschaltet werden. (Oder ggf. auch gefahren werden)Funktioniert das Update auch wenn ich nur die Zündung einschalte?
Das Auto steht in der Garage und ich habe die Möglichkeit ein „Dauer-Ladegerät“ anzuschließen, damit die Batterie nicht schlapp macht.
Hat das schon jemand versucht – Wie ist Euere Meinung dazu?
Gruß
Andreas
Bei meinem Focus hat es nie funktioniert, ohne das der Motor läuft, das Kartenupdate drauf zu bekommen. Nach ca. 10 - 15 Minuten schaltet sich die Zündung zum Schutz der Batterie aus, selbst mit angeschlossenem Ladegerät. Daher habe ich die Updates immer mit einer Fahrt verbunden. Beim Puma wird es wohl analog so sein, hier habe ich es erst gar nicht ohne laufenden Motor probiert.
