  • Dieses Problem taucht hier öfter auf, bei mir ist es mittlerweile 6 Wochen her. Ford hat immer noch keine Lösung dafür gefunden
    Titanium X ,125PS mhev, Obsidian Schwarz, Digitales Cockpit,Fahrer Assistenz Paket 2,Hand gerissen, E Heckklappe, Panorama Dach, AHK, Allwetterreifen,Winter Paket
    Bestellt am 11.07.21 :love:
    Gebaut am 06.12.21 :love:
    Unser seit 31.01.22 :love: <3
  • Na, ist ja fast beruhigend.
    Da weiss ich zumindest, dass der Fehler bei Ford liegt...
  • Mittlerweile wird es nicht mehr gebraucht, da der letzte Stand automatisch übermittelt wird. Mittlerweile klappt ja auch das Update per OTA, wenn auch sehr langsam und daher für die Maps noch nicht empfehlenswert. Und da Ford derzeit umbaut, könnte es sein, das Ford die Funktion deaktiviert hat. Habe das allerdings auch schon länger nicht gebraucht.
    Ja, ich weiß. Deshalb ist's nicht sooo schlimm.
    Wäre halt nr mal interessant gewesen, was da so offiziell angeboten wird.
    Die aktuellste App (3.4.22200) war's z.B. nicht. Da hinkt der Server noch 1 Version hinterher...
  • Der Server hinkt nicht wirklich hinterher. Ford veröffentlicht nur nicht alle Versionen, das wäre auch Caos. Ford liefert nur Versionen per Update aus, die ausreichend getestet wurden. Viele der Zwischenversionen gab es ja noch nie auf dem Updateserver, auf die das Sync oder die Webupdateseite zugreifen kann. Das ist sicherlich auch besser so. Ich denke, wie bei anderen Firmen schickt man erstmal Betatester vor, die dann Probleme an Ford melden. Manche der Fehler bemerkt der Otto-Normal-Fahrer sicher nicht einmal.
  • OK, bin da mal neu im Thema, der B-Max vorher hat immer in der Werkstatt sein Update bekommen (Karte für Navi per SD-Karte) und nun habe ich den Puma.
    Ich habe mal auf der Website von Ford in meinem Account nachgeschaut, da heißt es es gäbe ein Update... mein Puma steht in der Garage mit bester WLAN-Anbindung und zeigt mir an es wäre die neue Software installiert. Was stimmt denn nun?
    Dann scheint Ford die Protokolldatei zu fehlen. Du kannst die unter Fehlerbehebung herunterladen.
    Wenn das geschehen ist, dann den Inhalt auf einen exfat formatierten USB Stick kopieren und im Auto an den USB Port anschließen.
    Wenn Update erfolgreich kommt abziehen. Dann sollte auf dem USB Stick eine xml Datei sein, die dann bei Ford hochladen und dann kannst du tatsächlich sehen was deinem Fahrzeug noch fehlt.
    Hoffe es hilft weiter?
    Ford Puma St-Line Vignale mHEV , 155 PS, 6-Gang Schaltgetriebe, Frozen-white, Fahrerassistenz-Paket II, Winter-Paket, Alarmanlage mit Doppelverriegelung, Heckklappe elektrisch sensorgesteuert, 19" Zoll Leichtmetallfelgen mit Allwetterreifen, AHK & Wireless Apple Car Play (via Carlinkit 3.0)
    Aktuell ist die Kartenversion F11 mit Build 22200, zu sehen im Sync unter Allgemein und Version oder so ähnlich. Auf den Ford Server ist moment null Verlass. Allerdings bezieht sich mein "Aktuell" auf das was hier im Forum ist. IOst durchaus möglich das auf dem Server noch ne ältere Version ist. Das bekommt nur gerade kein Normalnutzer raus, weil der Server die Logdateien verweigert. Egal ob das manuelle Hochladen der Logdateien klappt oder nicht, er verarbeitet sie anscheinend nicht. Meine Katze hat auch immer gemeint sie wäre aktuell, trotz Wlan, und F11 war nicht drauf.
    Ich hab F11 und 22200 auch von hier, Seite 1 in diesem Thema, funzt nur nicht die Sprachdateien vergessen, sonst kannst mit dem Puma nicht mehr reden.
    LG Dirk
  • BlueFalcon
    Also die Log-Date hochzuladen geht derzeit nicht. Hab's selbst mehrfach versucht.
    Auf dem Portal wird auch nicht die aktuellste Version angeboten. ;ir wurde "nur" die 3.4.22100 angeboten. Aktuell st aber wie schon geschrieben die 3.4.22200.
    Gleiches gilt für den ganzen "Rest"
    Optimalerweise ziehst du dir die Sachen über Cyanlabs.net. Der verweist dann auf die Ford-Server.
    Aber hier ist mal auf die Schnelle die komplette derzeit atuelle Liste:
    App (3.4.22200): NU5T-14G381-AA
    SystemVoice (3.2.22200): 5U5T-14G391-AT
    GraceNote (3.3.20342): 4U5T-14G423-AC
    Sender-Logos (3.2.21336): 1U5T-14G658-AH
    Map-Lizenz (1U5T-14G421-BXJ): 1U5T-14G424-BL
    Map (3.2.22012): 1U5T-14G421-BAJ, 1U5T-14G421-BBJ, 1U5T-14G421-BCJ, 1U5T-14G421-BDJ, 1U5T-14G421-BEJ, 1U5T-14G421-BFJ, 1U5T-14G421-BGJ, 1U5T-14G421-BHJ, 1U5T-14G421-BJJ
    NaviVoice (3.2.22012): 4U5T-14G422-BAG, 4U5T-14G422-BBG, 4U5T-14G422-BCG, 4U5T-14G422-BDG
    Dann sollte noch die autoinstall.lst eventuell so aussehen:
    ; Syn3Updater - Autoinstall Mode - Sync 3.4.22200 EU
    [SYNCGen3.0_3.0.1_PRODUCT]
    Item1 = MAP_LICENSE - 1U5T-14G424-BL_1646159765000.TAR.GZ
    Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BL_1646159765000.TAR.GZ
    Item2 = MAP - 1U5T-14G421-BHJ_1644011371000.TAR.GZ
    Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHJ_1644011371000.TAR.GZ
    Item3 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BBG_1644011700000.TAR.GZ
    Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBG_1644011700000.TAR.GZ
    Item4 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BDG_1644012081000.TAR.GZ
    Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDG_1644012081000.TAR.GZ
    Item5 = MAP - 1U5T-14G421-BCJ_1644009116000.TAR.GZ
    Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCJ_1644009116000.TAR.GZ
    Options = AutoInstall
    [SYNCGen3.0_3.0.1]
    Item1 = MAP - 1U5T-14G421-BFJ_1644010644000.TAR.GZ
    Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFJ_1644010644000.TAR.GZ
    Item2 = MAP - 1U5T-14G421-BGJ_1644011311000.TAR.GZ
    Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGJ_1644011311000.TAR.GZ
    Item3 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BCG_1644011850000.TAR.GZ
    Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCG_1644011850000.TAR.GZ
    Item4 = VOICE - 5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
    Open4 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
    Item5 = APPS - NU5T-14G381-AA_1660780450000.TAR.GZ
    Open5 = SyncMyRide\NU5T-14G381-AA_1660780450000.TAR.GZ
    Item6 = MAP - 1U5T-14G421-BJJ_1644011473000.TAR.GZ
    Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJJ_1644011473000.TAR.GZ
    Options = AutoInstall, Include, Transaction
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = MAP - 1U5T-14G421-BAJ_1644010894000.TAR.GZ
    Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAJ_1644010894000.TAR.GZ
    Item2 = VOICE_NAV - 4U5T-14G422-BAG_1644245686000.TAR.GZ
    Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAG_1644245686000.TAR.GZ
    Item3 = MAP - 1U5T-14G421-BEJ_1644010041000.TAR.GZ
    Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEJ_1644010041000.TAR.GZ
    Item4 = MAP - 1U5T-14G421-BDJ_1644009729000.TAR.GZ
    Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDJ_1644009729000.TAR.GZ
    Item5 = GRACENOTES - 4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
    Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
    Item6 = MAP - 1U5T-14G421-BBJ_1644008981000.TAR.GZ
    Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBJ_1644008981000.TAR.GZ
    Item7 = ENH_DAB - 1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
    Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
    Options = Delay, Include, Transaction
    Aber denkt dran: ich hab das gestern auf einer längeren Fahrt gemacht. Das hat knapp 2 Stunden gebraucht!
    Manchmal steht auf dem Display auch nichts mehr von "Systemupdate wird ausgeführt".
    Nicht nervös werden! Erst den Stick ziehen, wenn's wirklich da steht!
    Bei mir kam zwischendurch auch mal die Info, dass da was nicht geklappt hat. Da habe ich es einfach nochmal wiederholt...
    Also: In der Ruhe liegt die Kraft!
    ich habe hier keine Logdatei erzeugen lassen. Ist eh vorn Ar..., da der Ford-Server das derzeit nicht akzeptiert. Das kann man aber jederzeit später separat nachholen...
