Genau, der Müll kommt weg....dafür habe ich dann aktuelle Karten und ein Sync vom Auslieferungszustand.....
Natürlich - aber normalerweise auch Platz für die Installation. Du kannst ja auch die Installation auf mehrere Pakete aufteilen.
Ergibt total viel Sinn, denn der alte Müll kommt weg - und damit auch von vorherigen Updates oder Updateversuchen Dateien ohne Funktion aber natürlich mit Platzverbrauch. Daran scheiterts oft, weil die Installation keinen Platz mehr findet.
Würde ich so nicht unterschreiben. Hatte im Freundes- und Bekanntenkreis die Fehler MEM_ERR01 = MEM_NOSPACE_TO_COPY und da half auch kein "Master Reset", das Update brach immer wieder mit der Meldung ab.
BIn gespannt wann der Erste hier von seinem Werksreset berichtet.
Da bin ich fast glücklich das mein Update der FFH gemacht hat, so brauch ich mich darum nicht kümmern
Bin auch geneigt es beim Winterreifenwechsel machen zu lassen. Sync läuft ja bei mir und Navigation läuft bei mir unter Google Maps.
Never change a running System...heißt es doch immer
er war eigentlich wegen eines Problems mit dem Kollisionswarner
in der Werkstatt da wurde das gleich mit aufgespielt was mir nur Recht war.
Habe die Ford-Empfehlung mit dem Werksreset (siehe Post #86) ausprobiert.
Ergebnis: Die gleiche Fehlermeldung kommt wieder MEM-ERR01.
War wohl nix.
Habe jetzt mit dieser Situationsbeschreibung bei Ford angerufen und ein Ticket bekommen. Nun heißt es warten auf die Antwort.
Kenn ich:
Daher glaube ich auch nicht daran, dass dieser "Master Reset" Speicher frei macht. Das einzige - außer vielleicht FFH - was an Werkzeug bei diesem Feher geholfen hat, war das Tool von Cyanlabs.
Dadurch wird wohl das APIM-Modul neu formatiert. Anschließend hat man eine 3.3er Version des Sync drauf und kann das 3.4er Update starten, das dann auch problemsol lief.
Dann sollte aber das Aufteilen auf mehrere Pakete helfen ... ich persönlich machs nur mehr mit dem Updater von CyanLabs
