Antennen-Ersatz ?
  • Wusste gar nicht das es zwei unterschiedliche Antennen gibt.:/
  • Danke für die Info. Ich wollte allerdings wissen, warum meine Stabantenne bei meinem Puma St line 3 Kabel am Antennenfuß hat und die originale Puma Haifischflosse nur 2 Kabel am Antennenfuß hat? Kann mir das jemand sagen? Der Kabelstecker für 2 Kabel ist bei beiden Antennen gleich. Nur das 3. Kabel von der Stabantenne geht nach links weg evtl. An die Heckscheibe?
  • DAs dritte Kabel ist bei der Haischiffflosse für die Heckscheibenantenne
    Mein Puma ist ein Titanium X in Lucid Rot mit schwarzem Dach.
    - 125 PS Mildhybrid
    - Technologiepaket
    - Fahrerassistentpaket
    - Winterpaket
    sind ebenfalls an Bord.
  • Weiß zufällig Jemand welche Antenne beim aktuellem Vignale verbaut ist?
    meiner hat eine Haifischflosse :)
    Ford Puma ST-Line Vignale
  • AndyB62
    RuMa hat die Stabantenne mit den 3 Kabeln gemeint.
    Die Haifischflosse beinhaltet nur den GPS Empfänger für's Navi.
    Die Stabantenne braucht für's Radio und GPS die entsprechenden Empfänger, deshalb 3 Kabel.
    Warum fragt man immer das gleiche, wenn es bereits in anderer Form eine Antwort gibt, siehe #8
    Der Puma X hat die Empfangsantenne für's Radio in die hinteren Heizdrähte integriert und braucht deshalb keine Stabantenne.
    Zu erkennen daran, dass die Radioantenne senkrecht zu den Heizdrähten verläuft.
  • @Bacon64 meiner ist von 8/2020, also schon etwas „älter“ und daher leider nicht mehr so aktuell wie du es gerne hättest, sorry
  • Wie lange hast Du deine Katze?
    Die Haifischflosse ist bei allen Vignale Serie. Bis heute.
    Der St-Line X hat die Flosse als Serie, warum sollte der Vignale diese nicht haben. Er ist ja noch
    einmal eine Stufe über dem St-Line X.
