Dann muss ich doch mal zum Händler fahren. Kann man den Sensor von unten sehen, wenn man sich unter das Auto legt?
Ford Puma 2020 - elektrische Heckklappe per Fuß öffnen - Probleme & Erfahrungen
ich mach den alten Thread wieder auf, es funktioniert bei meinem nicht und ich kann auch optisch keinen Sensor finden bei meiner elektrischen Heckklappe.
Wo ist er genau?
Ziemlich mittig vom Nummernschild
mittig ist klar, aber wo …
Ich fahre bei meinem Kennzeichen mit meinem Fuß immer unter den ersten beiden Buchstaben, wie als wenn du trittst nur langsam und das klappt in 99,9% der Fälle. Anfangs habe dort meinen Fuß hin- und her gewischt, was auch bei mir Probleme bereitet hat. Wenn man den Dreh erstmal raus hat, klappt das zu fast 100%
Ist das denn ein eigener Sensor? Ich dachte, das wird über die Sensoren geregelt, die auch fürs Rückwärtsfahren als Abstandswarner montiert sind. Zwei davon sind ja auch schräg unterhalb des Nummernschilds.
Ich denke, dass es unter dem Auto noch einen Sensor geben wird.
Friedrich schreibt ja auch, dass der Sensor bei ihrem Auspuff versetzt werden muss .... und ich habe definitiv keinen Sensor am Puma
Wenn er Werkseitig verbaut wurde sitzt er mittig wo normalerweise die Anhängerkupplung sitzt. Mir wurde beim bestellen gesagt das es mit Anhängerkupplung wohl keine Elektrische Heckklappe geben würde, ob das so stimmt weiß ich nicht , da ich aber eh keine Anhängerkupplung wollte war mir das egal. Aber wie gesagt ich stelle mich mittig hinter das Fahrzeug und wische mit dem Fuß einmal drunter egal ob nach rechts oder links. Man darf das nur nicht zu langsam machen da reagiert der Sensor nicht. Die Abstandsensoren haben damit aber nichts zu tun.
Ich habe werkseitige AHK UND elektr. Heckklappe. Links/Rechts mit dem Fuß wacheln hat nie funktioniert - aber genau zwischen 2 meiner Ziffern (Kennzeichentafel) den Fuß drunter funktioniert immer.
