Motorbremse
  • Es gibt eine gesetzliche Regelung, ab wann eine Bremswirkung angezeigt werden muss (pdf von der EU):
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015X1222(01)&from=HR
    Da steht unter Paragraph 5.2.22.4.:
    "Fahrzeugverzögerung kleiner gleich 0,7 m/s2: Das Brems-Signal darf nicht ausgelöst werden
    Fahrzeugverzögerung größer 0,7 m/s2 und kleiner/gleich 1,3 m/s2: Das Brems-Signal kann ausgelöst werden.
    Fahrzeugverzögerung größer 1,3 m/s2: Das Brems-Signal muss ausgelöst werden.
    Das Brems-Signal muss in jedem Fall spätestens dann abgeschaltet werden, wenn die Verzögerung 0,7 m/s2 unter­schreitet."
    Das wurde auch schon bei Motor-talk mal angesprochen, daher habe ich das. Die wird so falsch nicht sein und da wird sich Ford dran halten.
    Wer zu nah auffährt, hat sowieso ein Problem.
    Schade, dass die meisten Menschen, die keine Ahnung haben, keine Ahnung haben, dass sie keine Ahnung haben. 8o
  • Ich glaube schon, das Ford die gesetzlichen Normen einhält und ich denke das die Rekuperation stärker wahrgenommen wird, als sie tatsächlich ist. Gerade wenn man nie einen Hybrid gefahren hat
  • Und ich denke, hier wird ein Sachverhalt zu einem "Problem" gemacht, der gar keines ist. Außerdem hat der rückwertige Verkehr entsprechenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten und zwar so, dass er das Fahrzeug rechzeitig so verzögern kann, dass es nicht auf das vorausfahrende auffährt.
  • Die relativ starke Verzögerung beim Gaswegnehmen kommt systembedingt vom Rekupieren für die 48V Batterie. Nach 9 Monaten immer noch nicht daran gewöhnt?
  • Kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen . Fahre den AT/155PS und dieser rekupiert "normal", das heißt ausrollen ist ohne großen Geschwindigkeitsverlust möglich. Bei dem was ich hier vorher gelesen habe, hätte ich das rekupieren stärker erwartet. Vielleicht wurde aber auch in der Zwischenzeit etwas an der Software verändert?
  • Ich fahre jetzt seit 10/22 die Katze. Zum Anfang war es schon ungewohnt. Auch jetzt nach 6000km merke ich das immer noch. Man hat sich aber daran gewöhnt. Stören tut mich das nicht.
    Gruß
    Dobby
    Bestellt am 25.04.2022, ST-Line X 155PS (MHEV) Schalter Desert Island Blue Metalic mit schwarzem Dach und Außenspiegel, Fahrerassistent-Paket 1, Winter-Paket, Heckklappe elektrisch sensorgesteuert, Voll LED, 17 Zoll Ganzjahresreifen
    Übernommen am 13.10.2022✅
  • Dann probiert mal den Sportmodus, da kommt es einem wirklich vor als würde jemand auf die Bremse latschen.
    LG Dirk
