Ich schließe die Klappe meistens mit der Hand, um das bimmeln nicht hören zu müssen.
Werde mal bei der Inspektion nachfragen, ob abstellbar. Müssen ja eh den Computer wegen des Rückrufs anstecken.
Leute ihr haut hier Sachen raus da wird mir Schwindelig
was ist ACM oder IPC und wie kommt man dahin??? Möchte das nur für die Zukunft wissen wen mein Puma da ist, ok?
@Gispert66
damit sind die verbauten Module bzw. Steuergeräte gemeint. IPC ist für das Kombiinstrument zuständig, ACM für Audio..
Du kannst zB. mit einem Adapter (z.B. Elm ) und der dazugehörigen SW wie ForScan oder UCDS über die ODB Schnittstelle des Autos darauf zugreifen und Veränderungen durchführen wenn du weißt was du da machst..
Moin,
ja, im IPC, "Power Liftgate Control" auf AUS.
Danke dir, also im Reinschriftmenü, umso leichter. Kennst du den Code zufällig auch?
Ahm falls ich da was verpasst habe. Wie kann ich die Klappe manuell schließen?? Ich kenn nur den Taster der die Automatik betätigt.
Du kannst doch einfach die Klappe an der innen befindlichen Griffmulde die Hand einfädeln und wie bei jedem anderen Auto herunterziehen. Verschließt sich zum Schluß sogar von selbst.
Nein, das geht nicht. Ist blockiert. Sobald ich die Klappe ein Stück bewege drückt die Elektrik Sie wieder in die Ausgangsstellung.
OK, bei mir funzt jedenfalls die Art zur Verhinderung des bimmelns.
Glaube nicht dass es gut für den Motor ist, die Klappe mit der Hand zu schließen.
In der Anleitung steht:
Die Heckklappe nicht manuell ziehen oder
schieben, während sie sich bewegt. Dies
könnte Schäden an der Heckklappe und
deren Bauteilen verursachen.
Daraus schließe ich messerscharf, dass es kein Problem ist sie manuell zu bewegen, wenn sie steht, sonst stände das da nämlich ebenfalls.
So ist es wahrscheinlich, da der Motor aushakt. Wenn er gerade läuft, ist das natürlich nicht gut für den Motor und seine Zahnräder. Der wird ja auch ein kleines Getriebe haben und je nach Qualität schlechtenfalls mit Kunststoffzahnrädern. 😉
