Hatte das auch mal.. Bei mir war das AGR Ventil kaputt.. Die Fehlermeldung geht ja in die Richtung.. Allerdings beim Kuga.
Motorregelungskontrollleuchte leuchtet auf
Nein geht nur mit dem Sync selbst. Steuergeräte SW nur mit Forscan. Würde aber auch auf Marder tippen.
...sind immer noch auf der Suche...Jetzt sollen nach Vorgabe von Ford Köln die einzelnen Leitungsstränge etc. durchgeprüft werden...
...und es war die Lamdasonde... Somit Garantie
Dann war es genauso wie bei mir War es der Marder? Die lieben scheinbar Neufahrzeuge
Hatte mir direkt einen Marderschreck einbauen lassen.
Welchen haste dir verbaut
Stellplätze neben Japanern und Koreanern suchen, die mögen sie noch viel lieber 😅
K&K Marderabwehr
Habe auch gerade das Problem mit einen der elektronischen Abgassensoren.
Die normale Garantie ist 2022 abgelaufen, nun bis 2025 die Ford Protect Garantie
Wäre die ausreichend?
VG
Jens
Sollte eigentlich ausreichen.
