• Ja die Geschwindigkeitswarnung ist aus. Die piept ja auch im gleichen Abstand und ist vom Ton her heller. So ein "Bing" halt.
    Ist aber aus. Dieser Warnton kommt auch wenn ich unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung fahre.
    Als ich vorhin losgefahren bin war etwas Eis über dem Avstandssensor vorne links. Vielleicht ist da von der Front bei der Fahrt etwas Eis rpbergerutscht. Aber du sagtest ja, der PDC wäre während der Fahrt aus.
    Letzte Woche hatte ich auf dem rechten Sensor eine dünne Eisschicht. Der Sensor hat dann ständig angeschlagen, aber da kam dann auch optisch die Anzeige dazu und es war eindeutig.
    Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, schaltet sich das PDC-System ab 7 km/h ab. Du kannst es natürlich mit Saubermachen der Sensoren probieren, ob es während der Fahrt dann weg ist.
    Könnte auch vom Fahrspurassistenten kommen, der warnt ja auch, wenn er nicht eingreifen kann, wenn er keine Linien erkennen kann? Meiner ist auf aktiv und auf warnen gestellt. Im Display erscheint dann auch "abgebrochen".
  • Könnte auch vom Fahrspurassistenten kommen, der warnt ja auch, wenn er nicht eingreifen kann, wenn er keine Linien erkennen kann? Meiner ist auf aktiv und auf warnen gestellt. Im Display erscheint dann auch "abgebrochen".
    Das dürfte aber der Geschwindigkeitsregler sein, wenn man den aktiv hat und dieser dann abbricht. Der Fahrspurhalte-Assistent meldet sich bei mir nicht akustisch, wenn er keine Linien erkennen kann.
  • Das dürfte aber der Geschwindigkeitsregler sein, wenn man den aktiv hat und dieser dann abbricht. Der Fahrspurhalte-Assistent meldet sich bei mir nicht akustisch, wenn er keine Linien erkennen kann.
    Würde mich wundern, denn er beschleunigt und bremst ja weiter. Auch nach der Meldung noch. Mir es war nur aufgefallen, das die Linien weg waren, als das kam. Geschwindigkeitsregler bricht auch ab, wenn man vorher manuell eingegriffen hat und dann den Knopf drückt. Dann kommt aber die Meldung Geschw. zu langsam zum aktivieren ... Da ich zu 99% mit allen Assistenten fahre, und alles aktiv und Eingriff steht, kann ich es aber nicht 100% definieren.
  • Wenn bei mir dieser Warnton kommt, wird im Display nichts angezeigt.
    Mal ist es kürzer , nur drei kurze Töne, dann mal länger wo der Intervall des Tonne erst kurz und dann die Pausen länger sind und dann wieder aus.
    Hatte versucht mal den Moment zu Filmen. Aber da kam der Ton natürlich nicht.
  • Vielleicht ist bei awvogel ja einer der Sensoren für eben diese Sitzerkennung defekt und löst den Ton aus.
    Würde aber eine Meldung schmeißen, dass da einer sitzen würde oder es nicht erkannt wird. awvogel du kannst im Kombiinstrument durchklicken und dann auf Sitzbelegung gehen, weiß gerade nicht genau wie du dorthin kommst. Schau Mal nach, ob da irgendwas ungewöhnliches angezeigt wird. Oder, wenn nur du drin sitzt und angeschnallt bist, dass das auch angezeigt wird.
