Ich blieb heute im Puma sitzen, nachdem der Beifahrer ausgestiegen war. Zündung war aus, Radio/Sync fuhr beim Öffnen der Beifahrertür herunter. Nach ca. 5 Minuten war ein etwas lauteres Knacken zu hören. Etwa so als wenn die Spannung extra nochmals abgeschaltet wird. Hat jemand weitere Informationen dazu?
Geräusch nach 5 Minuten Zündung aus
Könnte die Kühlerjalousie gewesen sein. Wäre so ein Gedanke, kurz nach dem Starten wenn ich nochmal aussteige um das Tor zu schließen kommt vorn vom Kühlergrill auch so ein Geräusch.
Klingt nach Lenkradschloss.
Ist eher elektrisch. So ähnlich wie wenn an einem Computer die Lautsprecher knacken beim Ein-/Ausschalten
Echt jetzt? Lenkradschloss. Hm, dann sollte danach das Lenkrad sich nicht mehr bewegen lassen?
Hallo,
das werde wohl noch irgendwelche Relais sein die noch schalten.
Kommt bei mir auch vor.
Habe es heute nochmals getestet. Es scheint aus den Lautsprechern zu kommen.
Das kommt auch aus den LS, ist bei meinem Focus genau so, da scheint dann irgendein Steuergerät abzuschalten und es gibt sozusagen ein Schaltplopp in den LS.
Dann glaube ich das mal so. Danke
